8051单片机中断系统过程
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2023-12-05
jf_96814691
分享资料个
8051单片机是一种经典的8位微控制器,它具有一个灵活的中断系统。在8051单片机中,中断是一种非常重要的功能,它允许处理器在执行主程序的过程中,响应外部或内部事件的请求,暂停当前的任务,转而去执行一个特定的中断服务程序(Interrupt Service Routine, ISR),处理完中断请求后再返回到中断前的状态继续执行。
8051单片机的中断系统具有以下特点:
中断源:8051提供了5个中断源,分别是两个外部中断INT0和INT1、两个定时器中断T0和T1以及串行口中断。每个中断源都可以独立地被启用或禁用。
中断向量:每个中断源都有一个固定的中断向量地址,当中断发生时,CPU会跳转到相应的中断向量地址开始执行中断服务程序。
中断优先级:8051支持中断优先级设置,可以通过IP(Interrupt Priority)寄存器来设置中断的优先级。当多个中断同时发生时,根据优先级决定哪个中断先被处理。
中断允许:通过IE(Interrupt Enable)寄存器来控制中断的开关。如果某个中断被允许,那么当该中断事件发生时,处理器将会响应这个中断。
中断标志:每个中断源都有一个中断标志位,当对应的事件发生时,相应的中断标志位会被设置。处理器根据这些标志位来判断是否有中断发生。
中断服务程序:每个中断都有一个对应的中断服务程序,这是一个预先定义好的子程序,用于响应中断并执行必要的操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
