BK9527应用数据手册介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07 MB | 2023-12-05
jf_11788268
分享资料个
BK9527 芯片是用于无线高品质语音传输的芯片的发射芯片,芯片覆盖频段范围为:V 段 160~270MHz 和 U 段 500~980MHz。 BK9527 采用 pi/4 DQPSK 数字调制和高性能音频 ADC 和 DAC,配合极低延迟的音频编解码器, 实现了高保真的数字音频传输,可以应用于视唱、舞台演出以及教学系统。由于 BK9527 在单芯片 上实现了从射频到基带的完全集成,同时省却了压扩器,这样可以显著减小 PCB 尺寸,极大地提 高生产可靠性,从而降低系统成本。
评论(0)
发评论
下载排行榜
