谷景科普磁芯材料对电感发热的影响
消耗积分:0 | 格式:pptx | 大小:28.55 MB | 2023-12-28
苏州谷景电子
  • 318内容
  • 16w+阅读
  • 25粉丝
电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常的原因其实有很多,本篇我们来探讨一下磁芯材料与电感发热究竟有没有关系?
磁芯材料作为电感的重要组成部分,它对于电感性能的影响是非常重要的。那么,电感发热异常与磁芯材料有关系吗?其实很多人可能不知道电感发热的原理。电感发热主意是由于电流在通过电感时产生的电阻损耗导致的。当电流通过电感的时候,由于受到磁场的作用会产生一定的阻力,这就会导致能量的损失,损失的这部分能量就时热能。
简单来说就是,磁芯材料会对电感的发热产生影响。一般来说,磁芯材料的电阻率越低,电感发热情况也就不会太严重;相反,电阻率越高的,电感发热越大!
磁芯材料对电感的影响不仅仅是发热方面,它对电感性能的影响也是非常大的。有时候,我们可以通过对磁芯材料的调整来对电感性能进行升级。
评论(0)
发评论
下载排行榜
