CS43198 音频数模转换器HIFI
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.68 MB | 2024-01-03
深圳市汇能远科技有限公司
  • 163内容
  • 11w+阅读
  • 94粉丝
CS43198 音频数模转换器HIFI
CS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动设计差异化的性能和功能。CS43198 具备 600 Ω 的高阻抗,130 dBA 的动态范围,总谐波失真加噪声 (THD+N) 为 -115 dB,声道间隔离大于 110 dB。为最大程度降低前回声和边缘振荡效应,CS43198 设计采用专有数字内插滤波器,支持五个可选择的数字滤波器响应。滤波选项包括带伪线性相位的低群延迟以及快或慢滚降。已获专利的片上 DSD 处理器在直接模式中最高支持 DSD256,可通过提供软斜坡非抽取音量控制以及 Scarlet Book 建议的 50 kHz 滤波来保护音频完整性。模拟输出电平与声道混合的音量匹配可实现 DSD 和脉冲编码调制 (PCM) 回放路径之间的无缝切换。CS43198 支持 40 引脚方形扁平无引脚封装 (QFN) 或 42 球 WLCSP 封装。
特性
CS43198 是基于 CS4399 的升级产品。对音频又一次的重新定义
输出电平提升至高达 2 VRMS
性能提高:总谐波失真加噪声 (THD+N) 从 -108 dB 减少到 -115 dB
高保真 (HiFi) DSD 回放速率从 DSD128 提高到 DSD256
采用失配整形技术的高级 32 位过采样多位调制器
消除片上元件失配造成的失真
支持高达 384 kHz 的采样频率
时钟抖动敏感度低
自动静音检测
串行音频输入
I²S、右对齐、左对齐、DoP、DSD 和 TDM 接口
主要或备用操作
0.5 dB 步长、带有软斜坡的音量控制
44.1 kHz 去加重和反转功能
已获专利的专用 DSD 处理器,具备高分辨率音频格式支持
DirectStream Digital™ (DSD)
DSD over PCM (DSD DoP),最高支持 DSD256
DSD 和 PCM 音频流之间的手柄切换,匹配模拟音频输出电平
集成 PLL
来自 MCLK 引脚的参考时钟
系统时钟输出
1 MHz I²C 和硬件模式控制
参数规格
声道输出 2
分辨率(位) 32
动态范围(dB) 130
总谐波失真 (THD) + N (dB) -115
采样频率(kHz) 384
模拟电源 (V) 1.8
数字电源 (V) 1.8
运行功耗(mW) 26
输出电平 (Vrms) 2
封装 40 方形扁平无引脚封装 (QFN);
42 WLCSP
评论(0)
发评论
下载排行榜
