51单片机模数转换器AD与数模转换器DA的详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2019-04-23
李鸿洋
分享资料个
  1.(概念)A/D 是模拟量到数字量的转换,依靠的是模数转换器(Analog to Digital Converter),简称ADC。D/A 是数字量到模拟量的转换,依靠的是数模转换器(Digital to Analog Converter),简称 DAC。
  2.ADC 的位数:一个 n 位的 ADC 表示这个 ADC 共有 2 的 n 次方个刻度。8 位的 ADC,输出的是从 0~255 一共 256 个数字量,也就是 2 的 8 次方个数据刻度。基准源:基准源,也叫基准电压,假如我们的基准源应该是 5V,但是实际上提供的却是 4.5V,这样误把 4.5V 当成了 5V 来处理的话,偏差也会比较大。
  分辨率:分辨率是数字量变化一个最小刻度时,模拟信号的变化量,定义为满刻度量程与 2 n -1 的比值。假定 5V 的电压系统,使用 8 位的 ADC 进行测量,那么相当于 0~255 一共 256 个刻度把 5V 平均分成了 255 份,那么分辨率就是 5/255 = 0.0196V。
  INL(积分非线性度)和 DNL(差分非线性度):INL 指的是 ADC 器件在所有的数值上对应的模拟值,和真实值之间误差最大的那一个点的误差值,是 ADC 最重要的一个精度指标,单位是 LSB。LSB(Least Significant Bit)是最低有效位的意思,那么它实际上对应的就是 ADC的分辨率。 一个基准为5V的8位ADC,它的分辨率就是 0.0196V,用它去测量一个电压信号,得到的结果是 100,就表示它测到的电压值是 100*0.0196V=1.96V,假定它的 INL 是 1LSB,就表示这个电压信号真实的准确值是在1.9V~2.0V 之间的,按理想情况对应得到的数字应该是 99~101,测量误差是一个最低有效位,即 1LSB。DNL 表示的是 ADC 相邻两个刻度之间最大的差异,单位也是 LSB。
  转换速率:转换速率, 是指 ADC 每秒能进行采样转换的最大次数, 单位是 sps (或 s/s、 sa/s, 即 samples per second) ,它与 ADC 完成一次从模拟到数字的转换所需要的时间互为倒数关系。
评论(0)
发评论
下载排行榜
