高分辨率CCD芯片FTF4052M的驱动系统设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:313 KB | 2011-11-04
分享资料个
CCD 芯片的驱动系统是数字航测相机的核心部分,它关系到整个相机的性能和技术指标。介绍了高分辨率全帧CCD 芯片FTF4052M 的内部结构和驱动时序,采用集成芯片设计了该CCD 芯片的驱动电路并应用于数字航测相机系统,其中包括驱动电路的时序设计和所需偏置电源的设计。集成芯片SAA8103 为驱动CCD 芯片提供脉冲信号,与TDA9991 协调工作产生CCD 垂直行驱动时钟,与74ACT04 芯片配合产生驱动CCD 芯片的水平像素转移时钟。实验结果表明,此CCD 驱动系统采用大规模专用集成芯片进行设计,具有性能好,功耗低,体积小的优点,能够输出两路CCD电压信号,数据输出速率达2 帧/ s ,满足了数字航测相机系统的设计要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
