详解硅的晶面及应用
文章来源:金末
原文作者:芯云知
研究人员利用硅(100)、(110)和(111)晶面的不同特性对其进行各向异性湿法腐蚀,从而制备出不同的结构,这是半导体工艺中常用的加工方法。
单晶硅的晶体结构与金刚石相同,是典型的面心立方晶胞结构,其最小单元是由五个原子构成的一个正四面体。正四面体的每个顶角原子,又为相邻四个四面体所共有,这样由许多个结构最小单元构成单位晶胞。由于晶体的微观各向异性,故硅晶体中不同晶面上原子的分布情况是不相同的。其中,(111)面的原子密度是最大的,(110)面次之,(100)面最小。
单晶硅
图1 硅的不同晶面示意图
(100)晶面
采用KOH或TMAH对(100)型硅片的各向异性湿法腐蚀,不管掩膜图形简单还是复杂,也不管腐蚀过程,最终形成的是(100)面与4个停止面(111)面成54.74°夹角的四棱锥V槽。硅(100)晶面的各向异性湿法腐蚀在MEMS里面是最常见的加工技术,如制备微针、凸台结构和凹槽结构等,成功应用在包括硅压力传感器、加速度计、扫描探针等器件。
单晶硅
图2 (100)晶面各向异性湿法腐蚀示意图
(110)晶面
在MEMS加工里,(110)晶面的使用场景比(100)少很多。这里以在(110)硅片上制作MEMS光开关为例,通过KOH溶液各向异性腐蚀得到光开关的微反射镜,其质量高于用同样方法在(100)硅片上制作的器件。(110)硅片上难以实现(100)硅片上的V型槽,沿着与微反射镜面成70.53°的方向上,用 KOH 定向腐蚀液在(110)硅片上制作出一列错开的成70.53°的平行四边形蚀坑。这一列并置的平行四边形蚀坑构成了一个锯齿状沟槽,光纤就置于该沟槽内,其位置由沟壁两侧的齿尖限定而准确定位。
单晶硅
图3 采用(110)硅制备微反射镜的示意图
另外,在(110)衬底上可以将掩膜图形与(110)和(100)面交线方向成适当角度,得到与(110)面垂直的(111)面,利用该腐蚀方法可以获得类似干法刻蚀所制备的高深宽比的腐蚀槽。
单晶硅
图4 (110)晶面各向异性湿法腐蚀示意图
(111)晶面
用干法刻蚀出一定深度的两条长方形微槽,如下图(a)深色区域所示,对其进行侧壁保护后再刻蚀牺牲层,然后进行KOH或TMAH各向异性湿法腐蚀。湿法腐蚀将沿单晶硅片内部横向进行腐蚀,最终腐蚀终止面为(111)面,释放完全后形成的嵌入式腔体投影如下图(a)中六边形阴影部分所示。下图(b)~(d)分别为释放完全后的A-A',B-B'和C-C'三个截面图。只要合理设计可动结构以及优化可动结构晶向排布方式,并对结构进行侧壁保护,即可实现硅片内部选择性横向腐蚀释放可动结构。
单晶硅
图5 (111)晶面硅各向异性湿法腐蚀示意图
审核编辑:汤梓红
