LED照明驱动ic U6113 品质触手可及
一个达标的LED照明商品一定是结构合理、灯具表面细致、各构件结构性和多功能性配对、有详细清楚的灯具商品标签贴纸等。而一个达标的LED照明驱动ic,可以通过输入工作电压、输出电压、输出电流量、输出功率、是否具备电压保护、过电流保护等基本参数分析。今天就由小编给您介绍一款实测结果都达标的LED照明驱动ic U6113!
LED照明驱动ic U6113是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED照明恒流驱动功率开关芯片。U6113在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的设计。
U6113
LED照明驱动ic U6113主要特性:
1. 内部集成 550V 高压 MOSFET
2. ±4% 恒流精度
3. 超低 VDD 工作电流
4. 准谐振工作模式提高系统效率
5. 无需辅助绕组
6. 集成式高压电流源提高启动速度
7. 集成式线电压补偿优化调整率
8. 集成式过热功率补偿
9. 内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
极简封装:TO-92
U6113
为了保证系统工作在准谐振模式下,LED照明驱动ic U6113利用检测流经内部高压MOSFET漏极和门极间寄生的米勒电容Crss的电流实现电流过零点的检测。当电感电流续流到零后,电感和高压MOSFET的输出电容开始谐振过程。此过程中MOSFET的Drain端电压开始下降 ,同时会有一由地到MOSFET Drain端的负向电流流经Crss电容。反之,当MOFET关断Drain端电压上升时,会有一正向电流流经Crss电容。
LED照明驱动ic U6113引脚说明:
1 Drain 内部功率 MOSFET 漏极
2 CS 芯片地,也用作电感峰值电流控制脚
3 VDD 芯片电源供电
#在 40V LED 输出电压下:
175~265VAC:120mA  85~265VAC:100mA
#在 60V LED 输出电压下:
175~265VAC:100mA  85~265VAC:90mA
LED照明驱动ic U6113的工作电流典型值为140uA。如此低的工作电流降低了对于VDD电容大小的要求,同时也可以帮助系统获得更高的效率!
审核编辑:刘清
