晶扬电子推出业界最低容值的单路单向深回滞ESD产品TT0311SA-Fx
ESD低电容方向发展
随着5G通信、人工智能以及物联网等新兴产业的蓬勃发展,半导体的制程工艺发展的越来越快,IC的敏感度也越来越高,对静电防护的需求达到了一个更高的层次。同时,在高速信号传输静电保护领域,更小的电容是一个主要的发展方向,这是因为过大的电容会引起传输过程中的信号缺失,大电容也会导致充放电时间过长降低器件的开关速度,这也就要求ESD防护器件要向低电容方向发展。
ESD单向防护优势
单向信号是指该信号线只会出现正电压或只会出现负电压,一般可选用单向或双向TVS。通常情况下,工程师在TVS选型时更倾向于选用双向TVS,原因如下:
1.选用双向TVS可避免方向性问题;
2.同样的封装下,双向TVS相比单向TVS容值能达到更低,尤其是针对高速信号传输的场景,要求TVS具有更低的容值;
单向TVS和双向TVS比较
但在某些单向信号传输中若选用双向TVS,可能会使TVS的保护效果无法达到最佳,因为双向TVS在正负电压均达到击穿电压时才会启动导通。在正电压时,单向TVS与双向TVS的导通特性曲线是相似的。但在负电压时单向TVS约-0.7V会Forward导通,而双向TVS在负电压时需达到负向击穿电压才能导通(如5V TVS的VBR约为-6V),此时由于主芯片常为高阶制程,I/O防护电路十分脆弱,会导致主芯片内部的衬底二极管率先导通而烧毁,从而导致主芯片损坏。
此外,若比较同样封装的单向TVS及双向TVS时,会发现单向TVS的钳位电压优于双向TVS,这是因为在同样的芯片面积的条件下,双向TVS需设计的元件数量更多,结构更复杂。而单向TVS则可以最大化保护元件的面积,有效降低钳位电压及动态导通电阻,提升保护性能。
针对上述问题,晶扬电子器件研发部克服一切困难,解决技术难题,面向高速信号传输线应用场景如USB 3.X和USB 4.0,研发出了业界最低容值的单路单向深回滞型ESD静电保护器-TT0311SA-Fx,具有极低的电容值0.24pF,深度折回电压达到3V,是目前业界单路单向产品中容值最低的
深回滞型ESD在电压触发后,会在瞬间降低ESD两端的钳位电压,在同样Ipp电流的情况下,深回滞型ESD的Vc钳位电压比常规的ESD器件低30%以上(目前在华为等电信设备商的测试需求中,专门强调了防静电ESD的回扫特性)。
同时,TT0311SA-Fx还具有IEC61000-4-2测试等级的空气15kV、接触14kV的静电防护能力,这些优异的性能使TT0311SA-Fx能有效的为后端IC以及整个电路提供强大的静电保护能力。
人工智能
人工智能
人工智能
人工智能
TT0311SA-Fx规格书
USB高速接口ESD注意事项
对于USB 3.X和USB 4.0高速接口,选择ESD/EOS保护组件时需考虑以下几点:
1.为确保通过USB 3.X和USB 4.0传递的高速信号的完整性,选择该器件时需使用具有较低电容的ESD保护器件。
2.具有较高的ESD耐电压能力,至少要承受IEC 61000-4-2中规定的8kV接触放电的ESD冲击。
3.具有较低的钳位电压,以提供更好的保护性能。
LAYOUT设计时的注意事项
1.将ESD保护器件尽可能靠近I/O连接器放置,以减少ESD接地路径,提高保护性能。
2.在USB 3.X和USB 4.0 应用中,应将ESD保护器件放置在TX差分通道上的交流耦合电容器和I/O连接器之间,如此没有直流电流可以流过ESD保护器件,从而防止任何潜在的闩锁风险。
3.尽可能使用弯曲的迹线,以避免不必要的反射。
4.保持差分数据通道的正线和负线之间的走线长度相等,以避免共模噪声的产生和阻抗失配。
审核编辑:刘清
