SG-8506CA 可编程晶体振荡器 (SPXO)规格书
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:274.93 KB | 2024-01-23
Piezoman压电侠
  • 284内容
  • 3.3w阅读
  • 0粉丝
  • 输出
    : LV-PECL
  • 频率范围
    : 50MHz ~ 800MHz
  • 电源电压
    : 2.5V to 3.3V
  • 外部尺寸规格
    : 7.0 × 5.0 × 1.5mm (8引脚)
  • 特性
    :用户指定一个起始频率, 7-bit I2C 地址
    :用户可编程: I2C 接口
    :基频的高频晶体
    :低抖动PLL技术
  • 应用
    :OTN, BTS, 测试设备
规格(特征)
*1 这包括初始频率公差、温度变化、电源电压变化、回流焊接漂移和10年老化 (+25 °C,10 年)
外部尺寸规格
推荐焊盘尺寸
(単位: mm)
为了完成适合的jitter性能,电容推荐(0.1 μF + 10 μF)在Vcc和GND引脚,放置位置应该尽可能接近Vcc引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
