SG-8002CA可编程晶振
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:260.85 KB | 2024-04-25
Piezoman压电侠
  • 261内容
  • 2.9w阅读
  • 0粉丝
爱普生品振公司推出的SG-8002CA是一款可编程晶振,集成了PLL技术,具有低电流消耗和高稳定性。它广泛应用于通信设备、工业电子、汽车电子和消费电子。SG-8002CA系列晶体振荡器的最大优点是可编程。它在电源电压、输出频率范围、输出式、存储和工作温度范围内具有多种选择性。
EPSON爱普生SG-8002CA可编程晶体振荡器的输出信号频率为1MHZ-125MHZ。采用锁相环技术实现稳定的高频信号。此款可编程晶振具有频率容限小和功耗低的特点,SG-8002CA可编程晶体振荡器电源电压的典型值为3.0V/3.3V/5.0V,最小频率容差仅为±50x10-6(-20°C-70°C),最大电流功耗可低至28ma(空载和最大频率输出),有助于完成低功耗设计。
SG-8002CA可编程晶体振荡器可通过0E和St引脚控制正常和待机模式之间的切换。最大待机电流为50μA,最大占空比范围为40%-60%,最大上升/下降时间可低至3ns(CMOS负载),最大启动时间为10ms,满足快速启动速度的要求,最大频率老化为+5x10-6/年,使用寿命长。此外SG-8002CA可编程进口晶振的工作温度范围为-40℃℃-85℃,存储温度范围为-55°C-125℃℃,宽的工作温度完全可以满足大多数工业应用的要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
