烧结机尾轮轴磨损修复过程
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.65 MB | 2024-02-05
索雷solid
分享资料个
  索雷工程师修复烧结机尾轮轴磨损的步骤:
  1)布置生产线现场;
  2)拆卸轴承座露出磨损部位,使磨损部位具备一定操作空间;
  3)空试工装并确认轴头的具体磨损量;
  4)用乙炔火焰对待修复部位进行烤油处理,去除所有油污和杂质,直到无火花四溅表面干燥;
  5 )用磨光片对待修复部位进行打磨处理,尤其是局部坑洞或沟槽,确保处理后的表面粗糙无浮尘;
  6 )根据定位基准保证轴承在装配后有足够的预紧力,工装涂覆SD7000脱模剂;
  7 )调和并涂抹SD7101H碳纳米聚合物材料,使材料充分与金属接触,过程中避免出现气孔;
  8 )材料经过加温后固化后成型,检验修复表面平整度及光洁度是否达到使用要求,检查材料密实度;
  9 )按照退卸套装配工艺进行轴承的装配工作,安装过程中要确保轴承游隙达到正常运行时的技术要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
