混合域分析仪MDO4000系列产品技术资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:7 MB | 2011-11-09
dplion
分享资料个
混合域分析仪MDO4000系列产品主要特点和优点
主要性能指标
4 条模拟通道
- 500 MHz 或1 GHz 带宽型号
16 条数字通道
- MagniVuTM 高速采集技术,提供了60.6 ps 的精细定时分
辨率
1 条RF 通道
- 50 kHz - 3 GHz 或50 kHz - 6 GHz 频率范围
-≥ 1 GHz 的超宽捕获带宽
标配无源电压探头,3.9 pF 电容负荷和500 MHz 或1 GHz
模拟带宽
混合域分析
在一台仪器中以时间相关方式采集模拟信号、数字信号和RF
信号
Wave Inspector® 旋钮,可以从时域和频域中简便地浏览时
间相关数据
从RF 输入中导出幅度、频率和相位随时间变化波形
可以选择频谱时间,发现和分析RF 频谱怎样随时间变化-
甚至在停止采集时
频谱分析
专用前面板旋钮,用于经常执行的任务
自动峰值标记,识别频谱峰值的频率和幅度
手动标记,实现非峰值测量
轨迹类型包括:正常轨迹,平均轨迹,最大保持轨迹,最小
保持轨迹
检测类型包括:+Peak,-Peak,平均值,样点
频谱瀑布图显示,简便地观察和了解缓慢变化的RF 现象
自动测量包括:通道功率,邻道功率比(ACPR),占用带宽
(OBW)
触发RF 功率电平
触发频谱分析或自由运行频谱分析
易用性特点
明亮的10.4 英寸(264 mm) XGA 彩色显示器
体积小,重量轻:深仅5.8 英寸(147 mm),重仅11 磅(5 公斤)
连接能力
前后面板各两个USB 2.0 主控端口,迅速简便地存储数据、
打印及连接USB 键盘
后面板USB 2.0 设备端口,简便地连接电脑或直接打印到
PictBridge® 兼容打印机上
集成10/100/1000BASE-T 以太网端口,实现联网。视频输
出端口,把示波器画面导出到监视器或投影仪上
选配串行触发和分析
串行协议触发、解码和搜索I2C、SPI、USB、以太网、CAN、
LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553
和I2S/LJ/RJ/TDM
选配应用支持
高级RF 触发
电源分析
极限和模板测试
HDTV 和自定义视频分析
评论(0)
发评论
下载排行榜
