立磨摇臂轴承室磨损如何修复
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.91 MB | 2024-02-19
索雷solid
分享资料个
  简单探讨一下立磨摇臂轴承室磨损的原因:
  1、设计及加工原因:轴承运行过程中受力方向是固定的。如果轴承外圈圆周方向始终固定,那么作用力将会始终作用在轴承外圈的一个固定点上,此处便更容易导致金属疲劳,降低轴承的使用寿命;
  2、加工误差:一般情况下,对于精密部件的加工和整体装配需在恒温环境下进行,同一温度下加工出来的部件其配合精度更高。但一般的减速机生产企业很难具备此恒温条件,因此不同温度下加工出来部件装配到一起后,其配合公差必然存在偏差,加上加工机床本身的误差、人员的操作等不可控因素,最终导致部件之间偏差过大,导致配合部件的磨损。
评论(0)
发评论
下载排行榜
