开关电源芯片SF1538DP的主要特性及其主引脚说明
开关电源芯片SF1538DP带来多重礼遇
工程师们在开关电源适配器的新产品研发设计过程中,通常会为所设计的新产品添加一些保护措施,以此来避免开关电源适配器在使用过程中出现短路或元件损坏、使其工作寿命缩短。能够让适配器的使用寿命得到延长,其中一个有效方式,就是选择更安全、更高效的开关电源芯片。今天就为大家分享一颗来自深圳银联宝科技的优质开关电源芯片SF1538DP!
01
开关电源芯片SF1538DP主要特性如下:
* 内置高功率MOSFET管,耐压650V
* 可编程外部过温保护OTP
* 专利的“零OCP恢复间隙控制”避免低压启动失败
* 内置软启动,管脚浮空保护
* 超低启动电流
* 内置频率抖动改善EMI
* 内置同步斜率补偿,逐周期电流限制
* 内置前沿消隐
02
开关电源芯片SF1538DP在230VAC(±15%)下,典型输出功率18W-26W;在85-265VAC下,典型输出功率15W-18W。支持手持数码适配器,电视、电脑辅助电源,手机、平板充电器,LED驱动电源和替代线性电源等应用。
03
开关电源芯片SF1538DP主引脚说明:
1 RT 此引脚是控制开关频率。
2 VDD 芯片供电脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率MOSFET漏极。
7-8 GND 芯片参考地。
副边反馈控制(SSR)方案,空载范围大都可以空载在±0.2V以内,动态调整率较好。比如在充电器领域,直接对电池充电的应用,一般会对空载电压精度要求高,可以选择副边电源IC+恒流芯片来做。选择开关电源芯片SF1538DP既可达到要求,又可以节约成本,何乐而不为?!
审核编辑:刘清
