ChirpIoT远距离无线模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.88 MB | 2024-03-05
西小施
分享资料个
  DL-PAN3029-S 是基于磐启微公司的射频芯片 PAN3029 设计的无线射频模块。该模块电源采用芯片集成 DCDC 工作方式使各个模式功耗更低, 内置温补晶体,有效降低温飘,传输更稳定。具有体积小、低功耗、抗干扰性强及远距离等的特点。
  DL-PAN3029-S 采用新一代 Chirp-IoT™ 调制技术,抗干扰能力强、传输距离比传统调制方式更远,发射功率大小可通过软件配置,最大功率可达+20dBm。接收具有-141dBm 的高灵敏度,同时电流小于 5.9mA。帧结构增加了 MAPM 功能,接收到非本身地址的数据帧可以直接丢弃进入休眠,进一步优化接收节点端的设备功耗, 非常适合用于接收电池供电及长距离通信,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
