采用TI的专用读卡器,配合自行设计的天线,将13.56MHz的读卡器有效读卡距离拓展到60cm,实现了远距离识别,极大地提高了RFID的应用性能。
RFID(Radio Frequency Identification),中文称为无线射频身份识别是一种非接触式IC卡技术。它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预。RFID技术具有很多突出的优点:防水、防磁、耐高温、无机械磨损、寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等。通常情况下,RFID阅读器发送的频率称为RFID系统的工作频率或载波频率。RFID载波频率基本上有3个范围:低频(30kHz~300kHz)、高频(3MHz~30MHz)和超高频(300MHz~3GHz)。常见的工作频率有低频125kHz与134.2kHz、高频13.56MHz、超高频433MHz、860MHz~930MHz、2.45GHz等。
一个完整的RFID系统由阅读器(Reader)、标签(Tag)和应用程序三部分组成。其工作原理为:由Reader发射一个特定频率的无线电波,将能量传送给Tag,激活Tag内部电路,然后Tag将其IDCode发送出去,此信号被Reader接收后解码,再发送给应用程序做进一步处理应用。
一般来说,工作频率为13.56MHz的射频标签被称为高频段标签,但是其识别原理同低频类似,即采用电磁耦合的方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得能量,标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。阅读距离一般情况下小于1m。
