采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装的TPS6283810小型6引脚3A降压转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.81MB | 2024-03-08
刘埃生
分享资料个
  该器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的开关频率为 3.5MHz,因此能够使用小型外部组件。凭借其所有的 DCScontrol 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他 特性 还具有过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好指示等其他特性。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
