PowerPAIR 3x3 FS 封装80 V对称双通道MOSFET
PowerPAIR 3 x 3FS 封装 80 V 对称双通道 MOSFET
RDS(ON) 达到业内先进水平,提高功率密度、能效和热性能
节省空间型器件所需 PCB 空间,比 PowerPAIR 1212 封装分立器件减少 50 %
有助于减少元器件数量并简化设计
日前,Vishay 推出新型 80 V 对称双通道 N 沟道功率 MOSFET,将高边和低边 TrenchFET Gen IV MOSFET 组合在 3.3 mm x 3.3 mm PowerPAIR 3 x 3FS 单体封装中。Vishay Siliconix SiZF4800LDT 适用于工业和通信应用功率转换,在提高功率密度和能效的同时,增强热性能,减少元器件数量并简化设计。
日前发布的双通道 MOSFET 可用来取代两个 PowerPAK 1212 封装分立器件,节省 50 % 基板空间。器件为设计人员提供节省空间的解决方案,用于同步降压转换器、负载点 (POL)转换器、DC / DC 转换器半桥和全桥功率级,适用领域包括无线电基站、工业电机驱动、焊接设备和电动工具。这些应用中,SiZF4800LDT 高低边 MOSFET 提供 50 % 占空比优化组合,同时 4.5 V 下逻辑电平导通简化电路驱动。
为提高功率密度,该 MOSFET 在 4.5 V 条件下导通电阻典型值降至 18.5 mΩ,达到业内先进水平。比相同封装尺寸最接近的竞品器件低 16 %。SiZF4800LDT 低导通电阻与栅极电荷乘积,即 MOSFET 功率转换应用重要优值系数(FOM)为 131 mΩ*nC,导通电阻与栅极电荷乘积提高了高频开关应用的效率。
器件采用倒装芯片技术增强散热能力,热阻比竞品 MOSFET 低 54 %。SiZF4800LDT 导通电阻和热阻低,连续漏电流达 36 A,比接近的竞品器件高 38 %。MOSFET 独特的引脚配置有助于简化 PCB 布局,支持缩短开关回路,从而减小寄生电感。SiZF4800LDT 经过 100 % Rg 和 UIS 测试,符合 RoHS 标准,无卤素。
竞品对比表
MOSFET
Vishay 新型 PowerPAIR 3 x 3FS 封装 80 V 对称双通道 N 沟道功率 MOSFET
审核编辑:刘清
