适用于汽车的具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测器TPS37-Q1数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.45MB | 2024-03-14
张浩
分享资料个
  TPS37-Q1 是一款 65V 输入电压检测器, IDD 为 1μA,精度为 1%,并具有 10μs 的快速检测时间。该器件可直接连接到 12V/24V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 和欠压 (UV) 条件;由于使用内部电阻分压器,它的总体解决方案尺寸非常小。由于提供了广泛的迟滞电压选项,因此可以忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。 SENSE 引脚上的内置迟滞可在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
