具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压(OV 或 UV)检测器TPS38-Q1数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.03MB | 2024-03-27
张文
分享资料个
  TPS38-Q1 是一款 65V 输入电压检测器, IDD 为 1 μA,精度为 1%,并具有 10μs 的快速检测时间。该器件可直接连接到 12V/24V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 或欠压 (UV) 条件;由于使用内部电阻分压器,它的总体解决方案尺寸非常小。由于提供了广泛的迟滞电压选项,可以忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。 SENSE 引脚上的内置迟滞特性有助于在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
