用于过压和欠压监控且具有内部基准的TPS3700高压 (18V) 窗口电压检测器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:925.33KB | 2024-03-14
分享资料个
  TPS3700 宽电源窗口电压检测器在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有两个带有一个内部 400mV 基准的高精度比较器和两个用于过压和欠压检测的额定值为 18V 的开漏输出。TPS3700 可以作为一个窗口电压检测器使用,也可以作为两个单独的电压监控器使用。通过外部电阻器可以设定监控电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
