真空泵轴磨损修复方法大对比
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.27 MB | 2024-03-18
索雷solid
分享资料个
  传统的方法主要以补焊和刷镀喷涂为主,但是这两种方法都不能从根本上解决这一问题,所存在的弊端还是明显的,首先说一下补焊的方法,在各种方法在高温下产生的热应力是无法完全消除的,不仅不能很好修补受损的地方,还有可能对其材质造成损伤,从而导致部件出现弯曲或断裂;接下来是刷镀喷涂的方法,这种方法是受涂层厚度限制的,所以很容易剥落,像这样用金属修复金属的方法不仅不能对受损部位进行很好的修复,而且还有可能会造成二次磨损,伤上加伤。针对以上的问题,当代我国多使用索雷碳纳米聚合物材料技术来对其进行修补,索雷碳纳米聚合物材料技术具有免拆卸、免机加工的特点,不仅不会收到补焊热应力的影响,而且不会受到修复厚度的限制,此外,其还具有退让性,可以对设备的冲击震动进行吸收,这样就避免了再次磨损的可能,同时也使设备部件的使用寿命得到了延长。
评论(0)
发评论
下载排行榜
