波长与波数相互转换的方法介绍
本文介绍了波长与波数相互转换的方法。
光的“颜色”通常通过作为波长 λ 函数的功率或强度分布来识别。可见光的波长范围为约 400 nm 至略高于 700 nm。有时,用称为“波数”的单位来描述光是很方便的,其中波数 w 通常以 cm-1(“厘米的倒数”)为单位进行测量,并且简单地等于波长的倒数:
  拉曼光谱
  拉曼光谱
在拉曼光谱等应用中,波长和波数单位经常一起使用,导致潜在的混乱。激光线通常通过波长来识别,但是特定拉曼线与激光线的分离通常由“波数偏移”Δw给出,因为响应频率由材料的分子特性固定并且与使用哪种激光波长有关。
当谈到从第一已知波长 λ1 到第二已知波长 λ2 的“偏移”时,所得波长偏移 Δλ 由下式给出:
  拉曼光谱
而由此产生的波数偏移 Δw 由下式给出
  拉曼光谱
当谈到与第一已知波长 λ1 的已知波数偏移 Δw 时,所得第二波长 λ2 由下式给出
  拉曼光谱
请注意,当最终波长 λ2 长于初始波长 λ1 时,这对应于上式中的“红移”Δw < 0,这与向较小 w 值的偏移一致。然而,当最终波长 λ2 短于初始波长 λ1 时(对应于“蓝移”),Δw > 0,这与向较大 w 值的偏移一致。
审核编辑:刘清
