具有集成旁路模式和双输入选择器的I2C控制型单节8A开关电容并联电池充电器BQ25960H数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.25MB | 2024-03-22
h1654155275.3301
分享资料个
  BQ25960H 是一款峰值效率为 98.1% 的 8A 电池充电解决方案,采用开关电容架构,适用于 1 节锂离子电池。开关电容结构允许电缆电流为充电电流的一半,从而减少电缆功率损耗并限制温度上升。两相结构可提高充电效率并降低输入和输出电容要求。当与 BQ2561x 或 BQ2589x 等主充电器一起使用时,系统可在恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) 模式下,以低功耗实现从涓流充电到充电终止的完整充电周期。
评论(0)
发评论
下载排行榜
