16通道汽车LED驱动器与总线接口E522.48数据手册
消耗积分:0 | 格式: | 大小:0.36 MB | 2024-04-08
jf_29012504
分享资料个
E522.48是一个多通道的PWM驱动器,例如,用于照明应用。它提供了16个电流汇,每个通道都有集成的10位PWM发生器。每个驱动器都可以通过数字方式配置为驱动高达100mA的电流,并可选择回转率。该器件支持I²C总线控制操作,以实现快速灯光动画序列。对于故障安全条件,该器件提供了内部非易失性存储器,以存储通道的单独电流和占空比信息,以获得最大的灵活性。先进的器件电源管理功能允许LED通道捆绑,并对外部电阻进行自动电流平衡,从而减少器件的功率耗散。提供各种诊断功能,如LED开路、短路状态检测和温度传感器,以满足汽车要求。为了保护器件免受热损伤,该器件实现了可配置的LED电源和与器件温度相关的自动LED电流降额。
  • 用于动态LED控制的快速I²C总线接口
  • 16个10位分辨率的PWM发生器
  • 16个可编程的LED驱动器,最高可达100mA
  • 带有回退数据的PWMIN接口
  • 用于LED开路、短路和系统诊断的10位ADC
  • LED通道单独的斌类亮度校正
  • 单灯模式行为选项
  • 根据ISO26262开发,达到ASIL B标准
應用領域
  • 汽车内部和外部照明系统
  • 一般的LED应用
  • 高速的LED灯光动画
评论(0)
发评论
下载排行榜
