爱普生新一代可编程振荡器系列SG-8018
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:125.10 KB | 2024-04-09
Piezoman压电侠
  • 284内容
  • 3.3w阅读
  • 0粉丝
 频率范围: 0.67 MHz-170 MHZ
温度范围: -40'C to +105°C·
精度: ±50 ppm including aging(包括老化)
供电电压: 1.8V, 2.5V, 3.3V(1.62V-3.63V)
低功耗: 3.2 mA-8.1 mA maximum
单端输出模式: LVCMOS
可编程上升/下降时间:输出使用(OE)或待机功能(ST)
4种封装尺寸:7x5,5x3.2,3.2x2.5,2.5x2.0
为了支持客户产品的快速开发,爱普生可编程晶体振荡器应运而生,您可以在24小时之内从经销商定购到,或者使用爱普生的SG-Writer II烧录器自己烧录空白片。
爱普生的SG-8018 提供了更宽泛的温度范围,和编程的波形上升/下降沿时间。对于量产的需求,用户可以采购大批量的爱普生可编程振荡器产品(爱普生工厂将完成频率烧入)或选择爱普生引脚兼容的定制频率的振荡器型号。
优势;
 1.快速交付
2. 成品后,容易转回其他爱普生固走频率的振荡器
3.拓展温度范围
4.低功耗
爱普生最新推出了高性价比的新一代可编程振荡器系列SG-8018,它的温度范围扩展到105 °C,具有标准的SPXO精度(±50 ppm, 其中包括老化),并且还可以编写输出波形的上升和下降沿时间。这款产品是爱普生第五代可编程振荡器产品,比早先可编程系列具有更低的功耗。
快速交付
爱普生代理商能烧录SG-8018振荡器,烧写客户需要的频率,并在24小时之内交到用户的手里。或者用户也可以在自己的实验室,用爱普生 SG-Writer II烧录器和空白片,自己进行烧录工作。烧录方法非常简单,您可以在爱普生的官方下载到SG-Writer II烧录器的烧写软件。
如何工作
爱普生的SG-8018内部由一个AT基频晶体和一个分频锁相环组合而成。其烧录频率范围从0.67到170 MHz,并可达到1ppm的频率烧入精度。频率烧入设定使用OTP技术(只可以编写一次)。
您的产品开发完成后,量产化,小批量时,这时您可以选择将可编程振荡器转换为爱普生的固定频率振荡器。可编程振荡器是您研发阶段理想的选择,当然它也可以用于成品阶段,或者在量产,转成爱普生兼容的固定频率振荡器系列。如下是对应的固定频率振荡器列表。
评论(0)
发评论
下载排行榜
