LM5119Q宽输入范围双路同步降压控制器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.78MB | 2024-04-24
李维嘉
分享资料个
LM5119Q 器件是一款双路同步降压控制器,适用于 高 压 电源或变化范围较大的输入电源的降压稳压器应 用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控 制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限 制和简化的环路补偿。通过使用仿真电流斜坡可降低脉 宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所 需的极小占空比进行可靠 控制。开关频率可设定在 50kHz 至 750kHz 范围内。
LM5119Q 器件可驱动支持 自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 功率开 关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从 而提高轻负载条件下的效率。凭借高压偏置稳压器以及 自动切换至外部偏置的功能,可以进一步提高效率。其 他 功能 包括:热关断、频率同步、逐周期和断续模式 电流限制以及可调节线路欠压锁定。该器件采用功耗增 强型 32 引脚无引线 WQFN 封装,并且配有利于散热 的外露芯片连接焊盘。
评论(0)
发评论
下载排行榜
