5G前传光纤传输的25G光模块晶振SG2016CAN
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:431.05 KB | 2024-04-28
Piezoman压电侠
  • 270内容
  • 3.1w阅读
  • 0粉丝
一款适用于5G前传光纤传输网络中的25G光模块的5G晶振SG2016CAN。随着5G时代的到来,5G晶振的重要性也不言而喻,小体积宽温晶振SG2016CAN可以用于5G前传的25G光模块,具有高稳定性、小体积、宽温等优势。在5G前传光纤传输网络中,25G光模块是主流方案。在方案中,控制MCU需要具有I2CADC、DAC和多个I0口功能。由于波分方案中,需要使用TEC进行温度控制,TECDriver必不可少。为了节约成本,TEC Driver可以采用分立器件,用MCU的PWM控制进行TEC调节。为了提高MCU的控制精度,MCU需要使用精度更高的外部5G晶振,EPSON公司推出的5G晶振SG2016CAN,是一款CMOS输出的晶体振荡器。频率稳定度可达±50PPM,频率老化度仅为+3PPMyear,具有较高的稳定性,满足光模块长期使用的要求。SG2016CAN封装小,尺寸为2.0mmx1.6mmx0.7mm,光模块体积小,采用2016封装,更容易PCB设计。工作温度范围:-40℃~105℃,具有较高的工作温度。5G前传光模块中,一般需要选择宽温的工作期间,所以5G晶振也需要更高的温度范围,使用SG2016CAN可以满足光模块高温的需求。
SG2016CAN还具有超低功耗的优点。响应时间仅为3ms,上升/下降延迟时间为4ns。在工作频率为20MHz,无负载情况时,工作电流可达1.8mA,待机状态下的电流可达2.7μA。所以,在5G前传光模块方案中,如果需要MCU主频更稳定,外置高温、稳定性好的5G晶振时,EPSON公司推出的SG2016CAN是较理想的选择。常用型号是SG2016CAN 24.576000 MHZ。
评论(0)
发评论
下载排行榜
