EPSON的温补晶振TG7050SKN
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:274.38 KB | 2024-05-07
Piezoman压电侠
  • 312内容
  • 3.8w阅读
  • 2粉丝
EPSON公司推出的温补品振(TCXO)TG7050SKN,尺寸大小为7.0x5.0x1.5 mm,具有高稳定性(@105℃℃高温)等特点,可输出10MHz~54MHz的频率可应用在网络同步,BTS,微波,以及需要符合Stratum3、SyncE和IEEE1588等规范的产品中。
该系列晶振具有较优的频率温度特性,具体参数为+0.1x10-6(-40℃至+105℃C),第一年频率老化率最高在+0.5 x10-6(@25℃时),频率不会随着使用时间的推移而发生大的变化,且在-40℃~+105℃℃内可稳定工作。另外,该晶振所需的电流消耗在10 MHz~54 MHz范围内最大为6mA。
产品特性:
·频率范围:10 MHz至54 MHZ
电源电压:典型值1.8 V/典型值2.8 V/典型值3.0 V/典型值3.3 V频率/温度特性:±0.1x10-6max(-40C至+105°C)
·自由运行精度:+4.6x10-6max/20年(对于Stratum3)
·外部尺寸:7.0x5.0x1.5 mm(10引脚)
·特性:105℃C高温,高稳定性
评论(0)
发评论
下载排行榜
