中兴工程知识
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:178 | 2009-06-26
李艳
分享资料个
任何电子设备皆由各种单板、用于连接各种单板的母板(又称背板)和连线组成,其中最重要的就是单板。
在交换设备中分一次电源和二次电源,一次电源指把220伏单相交流电或380伏三相交流电转换成电信设备规定所需要的外部-48伏直流电源,二次电源指把一次电源-48伏转换成电信设备内部各电路板所需要的各种直流电源。
单板由PCB(print circuit board)印刷电路板和焊接在其上的元器件组成。一般来说任何电子设备的设计步骤是先设计电原理SCH(schematic)图,选好元器件。因不能用一般的导线把元器件连起来,那样连线太多,无法生产,要做一种印刷电路板,其功能是为各个元器件提供固定的位置并把原理图中的连线做到板上。这就是说印刷电路板要按选好的元器件摆放好位置并根据其封装方式给出管脚的安装孔或焊盘,印刷电路板上有附着的信号连线以正确地把各个元器件连起来。印刷电路板的制作过程如下:先用计算机通过专用软件画出PCB图,交给印刷电路板制作厂家做菲林,再在敷铜板(在1-2毫米厚钎维板上敷上一层0.1毫米左右厚的铜铂)上照刻出信号线及焊盘焊脚。单板生产时在印刷电路板上装好元器件再焊好就算完成。由于大规模集成电路(尤其是贴片器件的大量采用)体积小管脚连线多,又要求设备尽量小型化,单面印刷电路板的布线很困难或根本不能布好线,一般采用双面或多层(超过2层)印刷电路板。在家电产品中,因一般采用的元器件集成度低且多用便宜的分立元件,一般采用单面印刷电路板。在通信设备中多采用双面印刷电路板,元器件集成度高时采用多层印刷电路板。对于高频设备,由于分布参数的影响,多采用高集成元器件和多层印刷电路板,如计算机。一般来说单面或双面印刷电路板比较便宜,多层印刷电路板价格很高。
为了生产单板的方便,一般正面摆放元器件,底面焊元器件管脚,故印刷电路板一般由元件面、焊接面、丝印层和多层印刷电路板的内层组成。丝印层为非敷铜曾,是在元件面上的印刷的一层白字,用于标识元件的位置(与原理图一致,如D23、D24,标识哪个元器件插在何位置)。对于大型设备,其单板的尺寸一致并有标准的为批量用的定位空和与背板连(里侧)的接插件,还有外侧的面部指示单板状态的指示灯和面板。在元件面的左上角有由元件面做成的单板的名称和版本号(如ZXA10-DT980901)。在焊接面的外侧有横向的生产批次,后来用条型码标识生产批次放在单板版本号旁边。
版本号一般由设备名称(ZXA10)、单板名称(DT)、版本(9809表示98年9月定型的PCB板,后2位表示对此版的很小改动的次序号,01表示第一次对PCB的更改后的PCB,00表示原正式版)。所有标识字(包括丝印层的元件标识)均向上或左。
评论(0)
发评论
下载排行榜
