SD/eMMC协议分析仪
消耗积分:0 | 格式:wps | 大小:472KB | 2014-03-05
15655
分享资料个
SD/SDIO协议分析仪、支持最先进的SDIO3.0测试,支持eMMC4.51版本协议测试,Host Tester主控端符合性测试、支持SD卡仿真、SDA联盟认可和推荐的测试设备 SD/eMMC协议分析仪 品牌:SolidGear SolidGear公司致力于提供记忆存储SD/eMMC综合测试解决方案,目前测试产品主要包括SD/eMMC总线协议分析仪(SGDK320A/SGDK330A)、SD卡模拟(SGDK320A)及SD Host Tester (SGDK320A).
SGDK320A主要功能特性:
一、SD/eMMC协议分析仪功能 Support:
1) SD card ver3.00 SDSC/SDHC/SDXC UHS-1 mode (208MHZ)
2) SDIO ver3.00 3) eMMC ver4.51 4bit/8bit  HS200 (200MHz)
二、SD卡模拟功能 SGDK320A可以模拟SD卡的功能是否兼容SD记忆卡物理规范3.01版本。在模拟过程中,SGDK320显示器可以显示主机系统与SGDK320之间的总线活动,仿真包括速度等级(2,4,6,10)。此外,一些“真正的”SD卡难以控制的条件如BSY time,初始化时间,CRC错误等,可以在寄存器中编程(CID,CSD,SCR,OCR、SD_STATUS).
三、SD Host Tester功能 SGDK320A主机3.01版本覆盖了50%SD记忆卡的物理符合性测试项目。这些项目包括:初始化,读/写/擦除协议,非正常操作如BSY超时、初始化超时、CRC错误等。 另外,此仪器还可以测试DC和AC的特性
SGDK330A(SD/eMMC协议分析仪)功能特性: SGDK330A主要的功能与SGDK320A第一个功能:协议分析仪是一样的,主要是对SD卡及eMMC进行总线协议分析。
1) SGDK330A捕获信号,解码其协议,在PC上以用户友好的格式显示分析仪记录下来的信息。
2) Media进入的速度信息,例如 Read latency和busy time, 都会显示在Log上。
3) 用户可以定义多达4个Commands, 例如供应商特定的Command.
4) 支持4级Sequence触发,触发事件可以使“error condition(CRC error,status error)”,”sddress hit”,”long busy”或外部触发。 SD/eMMc协议分析仪 描述: 支持SD/eMMc/SDIO总线协议分析,是目前行业内最专业且唯一能够同时支持SD3.0及eMMc 4.5(即真正意义上达到208M速度)版本的协议分析测试系统。 支持最先进的SDIO3.0测试,支持eMMC4.51版本协议测试,Host Tester主控端符合性测试、支持SD卡仿真、SDA联盟认可和推荐的测试设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
