多路复用技术
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-06-27
晴天沫沫
分享资料个
2.3  多路复用技术
2.3.1  频分多路复用
2.3.2  时分多路复用
2.3.3  波分多路复用
2.3.4  码分多路复用
2.3.1  频分多路复用
2.3.1  频分多路复用
      多个信号调制在不同的载波频率上,从而在同一介质上实现同时传送多路信号,即将信道的可用频带(带宽)按频率分割多路信号的方法划分为若干互不交叠的频段,每路信号占据其中一个频段,从而形成许多个子信道(如图2-5所示);在接收端用适当的滤波器将多路信号分开,分别进行解调和终端处理,这种技术称为频分多路复用(FDM,Frequency Division Multiplexing) 。
2.3.1  频分多路复用
2.3.1  频分多路复用
      FDM系统的原理示意图如图2-6所示,它假设有6个输入源,分别输入6路信号到频分多路器FDM-MUX,多路器将每路信号调制在不同的载波频率上(例如f1,f2,…,f6)。每路信号以其载波频率为中心,占用一定的带宽,此带宽范围称做一个通道,各通道之间通常用保护频带隔离,以保证各路信号的频带间不发生重叠。输入信号可以是模拟的,也可以是数字的。
2.3.1  频分多路复用
      频分多路复用的优点是信道的利用率高,允许复用的路数多,分路也很方便,并且频带宽度越大,则在此频带宽度内所容纳的用户数就越多;缺点是设备复杂,不仅需要大量的调制器、解调器和带通滤波器,而且还要求接收端提供相干载波;此外,由于在传输过程中的非线性失真及频分复用信号抗干扰性能较差,不可避免地会产生路际串音干扰。为了减少载频的数量和所需设备部件的类型,一般都采用多级调制的方法。
2.3.2  时分多路复用
      时分多路复用(TDM,Time Division Multiplexing)是将多路信号按一定的时间间隔相间传送以在一条传输线上实现“同时”传送多路信号。基本的TDM是同步时分多路复用技术,如果采用较复杂的措施以改善同步时分复用的性能,就成为统计时分多路复用(STDM,Statistical Time Division Multiplexing)或异步时分多路复用(ATDM,Asynchronous TDM)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
