实用的精确延时程序和计算程序执行时间几种方法
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:90KB | 2014-04-18
未完♂接續
分享资料个
单片机因具有体积小、功能强、成本低以及便于实现分布式控制而有非常广
泛的应用领域[1]。单片机开发者在编制各种应用程序时经常会遇到实现精 确延
时的问题,比如按键去抖、数据传输等操作都要在程序中插入一段或几段延时,
时间从几十微秒到几秒。有时还要求有很高的精度,如使用单总线芯片 DS18B20
时,允许误差范围在十几微秒以内[2],否则,芯片无法工作。用 51 汇编语言写
程序时,这种问题很容易得到解决,而目前开发嵌入式系统软件 的主流工具为
C 语言,用 C51 写延时程序时需要一些技巧[3]。因此,在多年单片机开发经验
的基础上,介绍几种实用的编制精确延时程序和计算程序执行时间 的方法。
 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种
方法可以提高 CPU 的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方
法主要采用循环体进行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
