SHT10、SHT11、SHT15中文资料
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:445KB | 2014-06-18
分享资料个
SHT1x (包括 SHT10, SHT11 和 SHT15) 属于
Sensirion温湿度传感器家族中的贴片封装系列。
传感器将传感元件和信号处理电路集成在一块微
型电路板上,输出完全标定的数字信号。传感器
采用专利的CMOSens® 技术,确保产品具有极高的
可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个
电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成
的测温元件,并在同一芯片上,与14 位的A/D 转换
器以及串行接口电路实现无缝连接。因此,该产品
具有品质卓越、响应迅速、抗干扰能力强、性价比
高等优点。
每个传感器芯片都在极为精确的湿度腔室中进行标
定,校准系数以程序形式储存在OTP 内存中,用于
内部的信号校准。两线制的串行接口与内部的电压
调整,使外围系统集成变得快速而简单。微小的体
积、极低的功耗,使SHT1x 成为各类应用的首选。
SHT1X 提供表贴LCC 封装,可以使用标准回流焊
接。同样性能的传感器还有插针型封装(SHT7X )
和柔性PCB封装(SHTA1)。
评论(4)
发评论
zwglx7918 2017-10-29
0 回复 举报
非常感谢分享!!! 收起回复
Gentle松 2017-04-22
0 回复 举报
非常感谢,看看怎么样 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
