2012年TI杯试题
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:10495KB | 2014-08-01
枫临吟
分享资料个
2012年TI杯试题
微弱信号检测装置(A题)
【本科组】
一、任务
设计并制作一套微弱信号检测装置,用以检测在强噪声背景下已知频率的微弱正弦波信号的幅度值,并数字显示出该幅度值。为便于测评比较,统一规定显示峰值。整个系统的示意图如图1所示。正弦波信号源可以由函数信号发生器来代替。噪声源采用给定的标准噪声(wav文件)来产生,通过PC机的音频播放器或MP3播放噪声文件,从音频输出端口获得噪声源,噪声幅度通过调节播放器的音量来进行控制。图中A、B、C、D和E分别为五个测试端点。
2012年TI杯试题
图1 微弱信号检测装置示意图
二、要求
1. 基本要求
(1)噪声源输出VN的均方根电压值固定为1V±0.1V;加法器的输出VC =VS+VN,带宽大于1MHz;纯电阻分压网络的衰减系数不低于100。
(2)微弱信号检测电路的输入阻抗Ri≥1 MW。
(3)当输入正弦波信号VS 的频率为1 kHz、幅度峰峰值在200mV ~ 2V范围内时,检测并显示正弦波信号的幅度值,要求误差不超过5%。
2. 发挥部分
(1)当输入正弦波信号VS 的幅度峰峰值在20mV ~ 2V范围内时, 检测并显示正弦波信号的幅度值,要求误差不超过5%。
(2)扩展被测信号VS的频率范围,当信号的频率在500Hz ~ 2kHz范围内,检测并显示正弦波信号的幅度值,要求误差不超过5%。
(3)进一步提高检测精度,使检测误差不超过2%。
(4)其它(例如,进一步降低VS 的幅度等)。
2012年TI杯试题
评论(0)
发评论
下载排行榜
