LDC1314数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2679KB | 2016-07-26
张观锦
分享资料个
LDC1314数据手册,原版。
  LDC1314是4-通道12位的电感-数字转换器(LDC),用于解决电感检测问题。采用多个信道和遥感的支持,LDC1312和LDC1314以最低的成本与最小的功耗来获得电感感测的性能和可靠性。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。
LDC1314数据手册
评论(0)
发评论
下载排行榜
