LTC3620,pdf,datasheet (同步降压型开关
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-20
张文
分享资料个
LTC®3620 是一款高效率、同步降压型稳压器,适合于那些采用单节锂离子电池供电的非常低功率、非常小占板面积应用。
内部同步开关提升了效率,并免除了增设外部肖特基二极管的需要。利用 0.6V 反馈基准电压可以很容易地对低输出电压提供支持。LTC3620-1 选项在内部进行编程,以提供一个 1.1V 输出。
LTC3620 采用了一种独特的可变频率架构,旨在最大限度地减少功耗并实现高效率。开关频率与负载电流成比例,而且,一个内部频率箝位电路在轻负载条件下强制采用一个最小开关频率,以最大限度地降低音频范围内的噪声。用户可以通过在 FMIN/MODE 引脚上使用一个外部时钟来设置该箝位电路的频率。
当输入电压降至 3V 以下时,电池状态输出 (LOBATB) 将发出指示信号。为了有助于避免电池受损,一个欠压闭锁 (UVLO) 电路将在输入电压降至 2.8V 以下时关断该器件。
LTC3620 采用一种扁平的 2mm x 2mm 8 引脚 DFN 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
