MAX11156中文资料 (±5V SAR ADC)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2830KB | 2017-03-03
好的
分享资料个
MAX11156的介绍:
MAX11156 18位、500ksps、SAR ADC具有优异的交流和直流性能,支持双极性输入范围,具有小尺寸、内置基准等特性。MAX11156采用单5V电源供电,可测量±5V(10VP-P)输入范围的信号。专有的电荷泵架构允许直接采样高阻信号源。MAX11156集成可选的6ppm/°C基准,带内部缓冲器,从而节省了外部基准的成本和和空间。
MAX11156提供高达94.6dB的SNR和-105dB THD (典型值), MAX11156保证18位无失码。
MAX11156通过SPI兼容串行接口通信,工作在2.5V、3V、 3.3V或5V逻辑电平。串行接口能够以菊链形式连接多个 ADC,用于多通道应用;器件提供“忙”指示选项,简化系 统同步和定时。
MAX11156采用12引脚、3mm x 3mm、TDFN封装,工作 于-40°C至+85°C温度范围。
MAX11156的应用:
● 数据采集系统
● 工业控制系统/过程控制
● 医疗仪表
● 自动测试设备
MAX11156的引脚图:
MAX11156引脚图
评论(1)
发评论
天下足球ing 2017-03-07
0 回复 举报
给力 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
