单端反激式开关电源设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:508KB | 2017-04-20
会飞的哦的鱼2
分享资料个
单端反激式开关电源设计
应用
IRIS40xx 系列单片集成开关 IC 开关电源的反激式变压器设计索引:
1) 反激式变压器设计介绍 6)导线线规表 2) 电源设计所需的标准 7) 参考资料 3) 变压器设计步骤 8) 变压器元件来源 4) 变压器结构 5) 磁芯类型 1〕反激式变压器设计介绍 反激式电源变换器设计的关键因素之一 是变压器的设计。在此我们所说的变压器不是真正意义上的变压器,而更多的是一个能量存储装置。在变压器初级导通期间能量存储在磁芯的气隙中,关断期间存储的能量被传送给输出。初次级的电流不是同时流动的。因此它更多的被认为是一个带有次级绕组的电感。
反激电路的主要优势是成本,简单和容易得到多路输出。反激式拓扑对于 100W 以内的系统是实用和廉价的。大于 100W 的系统由于着重降低装置的电压和电流,其它诸如正激变换器方式就变得更有成效。 反激式变压器设计是一个反复的过程,因为与它的变量个数有关,但是它不是很困难,稍有经验就可快速和容易的处理。在变压器设计之前的重点是定义电源参数,诸如输入电压,输出功率,最小工作频率,最大占空比等。根据这些我们就可以计算出变压器参数,选择合适的磁芯。如果计算参数没有落在设计范围内,重复计算是必要的。利用网站上的 EXCEL 电子表格可以容易的处理这些步骤。
属于 ISMPS IC 的 IR40xx 系列最初设计应用于准谐振方式,这意味变压器工作于不连续模式(磁场不连续,当变压器中的能量传递到次边后磁场反回到零)。在 PRC 模式中的变压器通常也工作于不连续状态,若工作于连续状态时工作频率设置的很低(约 20KHZ 时一般不实用,因为需要较大尺寸的磁芯)。因此本应用手册仅包含不连续设计的实例。 2〕电源设计所需的标准在开始变压器设计之前,根据电源的规范必须定义一些参数如下: 1〕最小工作频率-fmin 2〕预计电源效率-η≈0.85~0.9(高压输出 ),0.75~0.85(低压输出) 3〕最小直流总线电压-Vmin 如 110V 时最小输入电压 85Vac,可有 10V 抖动) 4〕最大占空比-Dm(建议最大值为 0.5) 5)串联谐振电容值-Cres〔建议取值范围为 100pf~1.5nf,见图 1〕
单端反激式开关电源设计
评论(0)
发评论
下载排行榜
