蓄电池串联充电均衡策略
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:639KB | 2017-05-01
二林
分享资料个
文档无仿真部分
摘 要 :针对 串 联 蓄 电 池组 单体 电 池 间 存 在 的 不一致性 问 题 , 改进 了一 种 基 于 B uck-Boo st 均 衡 电路 的均 衡控制 策略 。 由 于传统 的均衡控制策略对某 些特殊情况 的 电 池组 不一致状态均衡效 果不 理想 , 采用 最值 比较法与相 邻差值比较法相 结合的 均衡控制策略 , 可有 效改善 电池组 的 不一致性 , 并得 到 仿 真 实验对 比 验 证。 最后通 过对 6 节镍镉蓄 电池 的 均衡 充 电 , 结果表 明 该均 衡策略能有 效减 小 电 池组 极差 , 避免不一致 性的 扩大 , 提高 电池组 容量利 用 率。
关 词 : 蓄 电 池 ; 均衡充 电 ; 均 衡 策 略 ; 非 耗散型 均衡
在电池组均 衡 过程 中 , 均 衡控 制 策 略 在 于 如何控 制 均 衡 模块的 工 作 方式 , 做 到 既不 影响 电 池的 使 用 性 能 ,又 能快 速缩 小 电 池 组差 异 。 目 前 采用最 多 的 是 最 值 均衡法 、 相 邻 差 值 比 较 法
最 值 均 衡 法通过 检测 出 电 池 组 单体 电 压 最 髙 ̄与 最 低 的 电 池 所在 位置 , 通 过均 衡 电 路 使 电 压 最高 的 单体 对 电 压最 低的 单 体进 行 电 量 转移 , 以 此类推 ,直至 达 到均 衡 设 定指 标 。 此方 案在 电 池组 部 分单 体 电 压 过高 或过低 的 情 况下 能 快 速均 衡 。 但 仅对 其 中一个 单 体进行 放 电 , 均 衡 时 间 较长 。 而 在电 池组 内 单 体间一致性 很 差 时 , 会导 致控制 逻 辑混乱 , 对于 距 离 较远的 两 单 体需 通 过 多 个 电 池 实现 能量 转移 , 造成 能 量浪 费 。
蓄电池串联充电均衡策略
评论(0)
发评论
下载排行榜
