泰德- 01381 TI设计详述了有关如何驱动一串矩阵领导前照灯,测量导致的温度以及实现过热保护支持的解决方案,可在领导的温度上升时减小中领导的电流以防止损坏领导。该设计使用TI温度传感解决方案,而不是负温度系数(NTC)热敏电阻,以减少组件的数量和物理电线的数量并减少微控制器中使用的引脚数量。该TI设计应与微控制器相连接,以执行领导过热保护电流降额。该设计的输入级包括电磁干扰(EMI)和电磁兼容性滤波器,可由汽车电池直接供电。
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
