面向工业、电信和汽车环境的坚固型降压型稳压器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.53 MB | 2017-05-09
分享资料个
  LTC®7138是一款能够在4V至140V输入电压范围内运作的 400mA 降压型稳压器,其非常适合于工业、电信、汽车及其他经常遭受严酷电压瞬变的应用。由于该稳压器采用了迟滞架构,因此无需外部补偿。输出电压可利用引脚设置为 1.8V、3.3V 或 5.0V,或者,如果采用一个外部分压器,输出则可调节在0.8V 至 VIN 范围。由于具有内部 P 沟道 FET,所以可执行 100%占空比操作。LTC7138采用耐热性能增强型高电压(某些引脚被去除) MSOP封装。
  具有宽 VIN 范围的简单 5V/400mA 降压
  图 1 示出了一款具 140V 最大输入电压且仅使用四个外部组件的 5V 降压型转换器。通过把 VPRG1 引脚连接至 SS 引脚以及把 VPRG2 连接至地而将其输出设定在5V。该器件不需要任何外部补偿。
  在很宽的负载范围内保持了高效率,这部分得益于 LTC7138 的突发模式 (Burst Mode®) 操作和 12µA 的无负载 IQ 电流。采用 12V 输入时,对于 10mA 负载的效率峰值可达 87%,在负载低至 0.4mA 时可保持效率在 80% 以上。这种节能水平使其非常适用于始终保持接通的电池供电型系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
