CAM350使用完整版操作说明
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.12 MB | 2017-05-09
fxg1207
分享资料个
CAM350使用完整版
CAM350使用说明
作为工程师,推荐国产完美替代CAM350软件,具可靠性设计分析功能,而且免费使用,一键分析让制造成本更低:DFM可制造设计软件下载
一、FILE 菜单:
1、New (NO) 清空原来的所有数据,准备调入新的数据。 热键Ctrl-N
2、Open 打开当前及以下CAM350版本输出的CAM/PCB文件。 热键Ctrl-O
3、Save 将当前各层所有数据保存到*.cam/pcb里。以后打开*.cam/pcb所有数据都在里面。 热键Ctrl-S
4、Save as 将当前各层所有数据另存为*.cam/pcb文件里。
5、Merge 可调入预先准备好的模块、添加标识用的CAM350 PCB文件,或制作完的另一个型号的数据的CAM350 PCB(可用于把几个处理完的资料拼在一起),调入后用Edit,Change,EXPLODE MERGED DATABASE,就可修改模块中的数据。
6、Import 导入文件
Autoimport 可自动导入CAM350识别的数据文件,包括274D,274X,*.DPF,
带刀具的钻孔文件,*.DXF文件,铣边数据等。数据需在同一目录。
l 不要直接选Finish,选NEXT,这样如果软件识别制式不对,还能手动修正。
l 所有调入数据不要只看后缀,需要解读ASCII码,来确认数据格式的实质(后缀是可以任意的)
Gerber data 手动调入各种制式的GBR数据
如导入数据的ASCII码中有DCODE定义,都设置为RS274-X,
是 *.DPF 则应设置为Barco DPF,如数据ASCII码有FILE 9* 设置为Fire 9xxx调入数据。
274X、DPF、Fire 9xxx的都无须再设置公英制及小数点前后有多少位,只需要告知是RS274X/DPF/Fire 9xxx就可直接调入。
调入不自带D码的文件就应设置为RS274的,同时要设好正确制式还要能正确匹配D码文件才能显示正确的图形。
评论(0)
发评论
下载排行榜
