3D光立方设计
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:16856KB | 2017-05-16
ace
分享资料个
  光立方是一个长、宽、高由8×8×8 个LED 灯组成的真实3D 立方体显示器。其最大的特点,就是带给观赏者立体的超酷的3D视觉体验。因此各大网站也充斥着各种各样的光立方版本。
  但是这各种版本的光立方的制作方法都很复杂,而且成本也很高,而本设计与之相比则制作简单精美,成本低廉。
  为保证光立方精美的外形,本设计还提供了一种光立方的制作模板,以确保将动手能力导致的美观差异降到最低。
  为降低其成本,本设计采用了STC12C5A60S2单片机,这种单片机自带有A/D转换模块;使用的锁存器是常用的SN74HC573。这样可以保证在降低制作成本的情况下,毫不影响作品的美观;再加上显示效果极佳的高亮雾面的蓝色方形LED,硬件电路无需添加额外的驱动和上拉电阻,即可实现其强大的功能:除了能显示3D 图形,还可以支持多级亮度和速度调整,允许用户自拓展音频显示功能,就像音乐显示器一样。用户还可以在不改动硬件电路的情况下设计出自己喜欢的的自定义图形。这些充分体现了制作成本低、显示效果好、功能完善的特点。
  最后,经过软硬件调试,解决了一些硬件电路短路,程序报错的问题,完美地实现了多种图形动态显示,流畅的图形变换和音频显示的多种功能。
  光立方的设计方案
  2.1本设计基本功能和特点
  1、8*8*8LED阵列3D光立方体显示器,设计方案精简,电路简洁,采用的材料是高亮蓝色雾面LED灯,可以达到光立方最佳视觉效果。
  2、连贯图形显示效果,浑然一体,一气呵成。能给用户带来立体的可视的震撼视觉效果。
  3、程序内置坏点检测部分,以及多种图形显示模块。
  4、创新设计的LED 阵列制作模板,让LED 阵列制作简单快速。套件制作因此变得简单。初学者也可以制作出规范、美观的成品。
  2.2拓展功能
  1、具有音频显示模式,可随音频同步显示,给用户和制作者超炫酷体验。
  2、全开放式用户自定义操控,用户可根据自己的喜好自行编写对应的程序。
  3、光立方内置三个模式:图形显示模式、音频显示模式、夜灯模式。
  2.3总体设计方案
  该光立方设计方案,其核心分为三个部分:控制系统,驱动电路和显示部分。总体设计图如下页图(图2.1):
3D光立方设计
评论(2)
发评论
521杀杀杀 2017-09-27
0 回复 举报
看看 收起回复
tjwsdzzh 2017-05-31
0 回复 举报
一般般的设计内容,还基金报告呢! 错误! 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
