TLC320AD57C立体声模数转换
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2017-05-19
分享资料个
  这是一tlc320ad57c立体声ADC,这意味着它有左和右的数据单独的通道。分离通道应用从输入,通过调制器和滤波,并在单独的数字输出。信号的应用对输入[ INL(R)P和INL(R)]必须差保护装置规格。单端输入可以使用,但与一些性能下降(通常为6分贝)。
  TLC320ad57c输入不缓冲,所以外部驱动阶段可能是必要的。此外,输入必须先通过抗混叠滤波器。当高频信号被转换到较低的频率时,会出现混叠现象采样信号少于其最大频率的两倍。大于采样一半的频率率被转换到较低的频率的采样过程,并出现在信号频带中的频率。
  采样频率会导致输入频谱的拷贝出现在采样频率的倍数上。当复制覆盖原来的输入光谱的采样频率的一半,然后振幅分量的频带重叠被添加到噪声地板降低性能。这个问题的解决办法是过滤掉所有的频率大于采样频率的一半。这样做的一个有效方法是用砖墙过滤器,但这是昂贵和困难的设计。
  幸运的是,由于64×的tlc320ad57c过采样,采样频率除以二是足够的远离信号带。只有一个单极电阻电容器(RC)低通滤波器是必需的,以实现不必要频率的必要衰减。建议的电容和电阻器的起始值是0.01 MF和50欧姆,分别设置极在318千赫。此值可以调整,以优化性能。
TLC320AD57C立体声模数转换
评论(0)
发评论
下载排行榜
