TLV320AC36及tlv320ac37的3-V语音频带音频处理器(vbape)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.34 MB | 2017-05-23
分享资料个
  该TLV320AC36和tlv320ac37语音频带音频处理器(VBAP)设计的集成电路执行发送编码(A/D转换)和接收解码(D/A转换)接收语音频带通信系统的滤波。蜂窝电话系统的目标特别是,但是,这些集成电路可以在其他系统,包括数字音频功能,电信和数据采集。
  这些器件的引脚可选择的两种模式,扩大和线性,两格式提供数据。在压缩模式,数据发送和接收的8位字。在线性模式下,13位数据和三位增益设置控制数据,或三零比特填充创建16位字,发送和收到。
  发射部分的设计直接与驻极体麦克风元件接口。麦克风输入信号(庆)缓冲和设置放大器的增益,以适应各种规定放大信号输入电平。放大后的信号通过带通滤波器,抗混叠和。过滤信号然后用于压缩模数转换器的输入(coadc)当压扩模式选择。否则,模数转换器执行线性转换。由此产生的数据然后,时钟输出为串行数据流。
  接收部分需要DIN上的串行数据帧,并通过扩展将其转换为模拟数字模拟转换器(exdac)当压缩模式选择;否则,一个线性变换执行。模拟信号然后通过开关电容滤波器,它提供了带外拒绝(x x)/ x校正函数和平滑。滤波后的信号被发送到耳机放大器。这个耳机放大器有一个可调增益差分输出,旨在尽量减少静态功耗耗散。
  一个单一的片上高精度带隙电路产生所有的电压基准,消除了需要外部参考电压。内部参考电压等于VCC / 2,vmid,用来开发中层虚拟地面的所有放大器电路和麦克风偏置电路。另一个参考电压,micbias,可为麦克风提供偏置电流。
  TLV320ac3xc器件的特点是操作从0°C 70°C. tlv320ac3xi装置其特征在于操作从40°C到85°C.
TLV320AC36及tlv320ac373-V的语音频带音频处理器(vbape)
评论(0)
发评论
下载排行榜
