如何连接散热器在SPM®5包装
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.59 MB | 2017-06-03
分享资料个
  如何连接散热器在SPM®5包装
  运动®SPM产品5多种额定功率从10 W至100 W,并有针对性的应用,如小功率电机驱动器包括小功率风机电机,洗碗机和循环泵。这些产品包括自举二极管、欠压锁定(UVLO)的高压保护功能和热感应功能。运动SPM的5产品有较低的待机电流,这是需要小功率电机驱动应用。已经有大量的客户采用运动SPM的5到他们的产品感谢这些漂亮的功能,但一些客户希望附加散热片,以提高驱动器的额定功率。低功率应用中通常不使用散热片散热即使电机底盘有时用作散热器。例如,一个100 W模块可以扩展到150 W使用散热器。(DUT:fsb50550a,操作条件:V = 300 V的VCC = 15 V,FSW = 5千赫,正弦脉宽调制,TAmb。= 54℃,theatsink = 100℃,散热器的尺寸(dxwxh):40 x 24 x 15毫米。结果将随散热器和使用的热粘合剂的选择。
  如何连接散热器在SPM®5包装
  However, if customers try to drive higher power from the same power module, mounting the heatsink can be a relatively easy solution. Due to the fact that SPM 5 packages do not have mounting hole for a heatsink, it is not easy to attach a heatsink to an SPM 5 package. We will discuss how to attach a heatsink on an SPM 5 package in this article.
评论(0)
发评论
下载排行榜
