使用NAND闪存运行时代码
也许它的应用,也许是上市时间的限制,也许这只是马虎,但代码史密斯似乎需要更多的程序,数据,和划痕存储器来实现简单的和复杂的功能。在某些情况下,这是可以理解的。GPS需要大量的地图数据,占用NOVRAM空间。然而,在其他情况下,它看起来像炸弹被用来在一个嵌入式单片机为处理简单的I/O控制功能1兆字节的Flash杀蚂蚁。
NOR闪存是总线绑定、并行接口、代码分区内存的标准。相比之下,NAND闪存已经成为行业的主力数据存储不可执行代码直接相关。
本文着眼于三种方法,高端机允许使用NAND Flash举行启动代码和固件。有些只是编程I/O,有些通过片上硬件接口直接支持NAND闪存,有些则通过较小的片上引导加载程序支持进程。较小的、低成本的引导加载程序也可以允许微访问大量的代码和数据空间,将其缓存到RAM中并操作,通常比闪存总线捆绑内存快,因为它可能不需要等待状态。
Challenging the standard
Even with many MCUs offering memory management units (MMUs), indexing, and pagination functions, the pool of memory directly accessible from any micro is a linear block addressed directly by the binary value of an address bus. NOR Flash supports this architecture directly and is the workhorse for fetched nonvolatile code and data (Figure 1A)。
