了解混频器在射频接收机设计中的作用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.16 MB | 2017-06-14
分享资料个
  了解混频器在射频接收机设计中的作用
  该机是在超外差射频信号链中的一个关键阶段(超外差式接收机的结构)。它允许接收器在宽带范围内调谐,然后将期望的任意接收信号频率转换为已知的固定频率。这使得感兴趣的信号能够被有效地处理、过滤和解调。在超外差架构是优雅和简单的,但实际的性能取决于其组成部分功能模块的性能。
  [注:现在无处不在的超外差式的工程天才的Major E.H. Armstrong在本世纪30年代发展起来的,并在很大程度上取代了以前的超再生接收机设计,设计(虽然这仍然是在今天使用的专业应用)。随后,阿姆斯壮也发明了调频,至今仍在广泛使用。其中任何一个都会把阿姆斯壮列为“先驱者和发明家”一类,但拥有这三项与无线电有关的发明确实意义重大。更多关于混频器原理看高新区第“搅拌机的基础。”]
  了解混频器在射频接收机设计中的作用
  In the basic superhet “single-conversion” receiver, the incoming carrier RF signal is amplified by one or more low-noise amplifier (LNA) stages, and then goes to a mixer (Figure 1)。 The mixer has two inputs: the RF signal, and a local oscillator (LO)。 The LO is at a fixed offset from the desired signal to be tuned, and can be set above or below the carrier frequency; there are technical reasons in some designs why one is preferred over the other.
评论(0)
发评论
下载排行榜
